Platte mit Schlitzen TA Technix Fahwerk - Wofür ist sie da?
      Hi!
      Wofür ist diese Platte aus dem TA Technix Fahrwerk fürn Caddy14d?
      Danke!
      Images
      Vorausgesetzt du besitzt einen 14d mit lastabhängiger Bremskraftregler:
      1. An der HA ist ein Flacheißen angeschweißt welches nach oben zeigt, nach dem Einbau der Tieferlegung würde nun die dort eingehangene Feder den Bremskraftregler immer auf volle Beladung ziehen, die Hinterachse würde überbremsen.
      2. Beim einfedern könnte das Flacheisen evtl. oben aus der Ladefläche rausschauen, sehe blöde aus.
      Das originale Flacheisen wird bis auf einen Stummel abgeschnitten, dann durchbohrt und dein Teil vom Foto angeschraubt. Nun kannst du die Feder, bzw. die Rolle an einem der drei Schlitze anschrauben und einstellen. Schöner ist es allerdings wenn man das Teil weglässt und das vorhandene Flacheisen an der HA anpasst!
      Sollte dein Caddy einen verzögerungsabhängigen Bremskraftregler besitzen brauchst du das Teil nicht, müsstest aber eigentlich den vorhandenen Bremskraftregler durch verdrehen auf die veränderte Fahrzeugstellung anpassen.
