Kupplung
      Habe einen afn umbau habe jetzt volle leistung aber die kupplung macht es nicht mit
      Habe dringen hilfe welche kupplung passt es ist ein afn tdi mit 020 getriebe habe meinen alten schwung und kupplung mit übernommen von 1.6td
      Hast du die grosse Kupplung drin mit 210 mm Durchmesser?
      Wenn die es nicht packt brauchst du eine verstärkte, z.b. von Sachs, geht aber ins Geld.
      Hallo habee den fehler gefunden in meinen caddy war ein 1.6d aus einem golf 2 der hatte ja eine kleinere kupplung als der caddy der hatte ja die gleiche wie gti
      Also neue kupplung bestellen und getriebe wieder raus
