Afn leistungssteigerung
      Habe einen afn in meinen Caddy 14d.
      Will ein paar mehr Ps raus holen.
      Deswegen wollte ich hier mal nachfragen ob was ihr hier so fährt Turbo,düsen und chip und was ihr ca an leistung habt.
      Speziel zum turbo was passt und was dafür geändert werden muss.
      Leistungssteigerung ist hier im Forum immer so eine Sache, scheinbar haben oder machen das die wenigsten. Deswegen befürchte ich das du da wenig Infos bekommst.Ich fahr bis jetzt super damit, 0 Probleme.
      Rene‘
      Rene'
      Da kann ich poloracer nicht zustimmen :D
      Plug&Play passt der gt1749va [ohne angegossenen Krümmer] bis auf den ladeluftrohranschluss. Dafür fügt gibt es im Internet Adapter oder man dreht sich einen. Bei allen anderen Ladern bedarf es weiteren Änderungen.
      Mit neuen, ordentlich eingestellten, 0216er Boschdüsen wirst du auch schon einen Unterschied merken.
      + größeren Ladeluftkühler und angepasster Software wirst du die einfachste Leistungssteigerung erlangen.
      Ok danke für die antworten weißt du bei welchen mkb die verbaut waren?
      Habe schon einen großen llk und 65mm aga
      Und wiel jetzt noch turbo und düsen tauscven und dann die software abstimmen lassen.
      Die 0216er von Bosch sind vom 2.5TDI.
      Bezeichnung : DSLA150P764
      Öffnungsdrücke wie vom AFN einstellen lassen. (220/300bar)
      Bitte keine billigen eBay Düsen kaufen.
      Das kommt wirklich auf die Software drauf an.
      140-180 sind realistisch drin.
      Aber mal ehrlich: wen interessiert dabei die Leistung?.... Drehmoment!!! :D
      Apropos Drehmoment: Vielleicht sollte bei Gelegenheit gleich eine standfest Kupplung verbaut werden und dabei könnte man überlegen das Zweimassenschwungrad gegen ein EMS zu tauschen. Ist aber kein Muss.
      Ich fahre ja ein ems
      Mit einem golf 2 getriebe und gti kupplung
      Bin auch sehr zufrieden damit suche nur eine stärkere kupplung den ich glauch das die kupplung jetzt schon ziemlich am limit ist.
      Kann mir da vill jemand weiter helfen??
      Die Frage ist welches Golf 2 Getriebe?
      Kupplungen kannst du dich bei den gängigen Herstellern bedienen. Die meisten machen ja bei ihren Performance und Sportkupplungen Drehmomentangaben.
      Das 4s Getriebe ist gut, aber nur für drehmomentschwache Benziner.
      Meiner Meinung nach ist das für 4s nicht auf Dauer für Dieseldrehmomente jenseits der 300NM ausgelegt.
      Wenn du beruhigt fahren willst, baue auf Dieselgetriebe cda, cyp oder ctn oder ähnliches um.
      Cooles geschenk
      Ja ich will nicht zu viel leistung aus dem afn holen möchte am ende so auf ca 160 kommen.
      Für etwas mehr ps ist schon das nächste projekt geplant.
      Mit dem würde ich gerne ende nächstes jahr anfangen bin schon etwas auf der suche nach teilen.
      Geplant ist ein g1/caddy mit einem s3 1.8t mit 209 ps und dann noch etwas die leistung steigern.
