Gewindefahrwerk + HA-Tiefer auf 15" Hilfeee ?! - Druckversion +- VW Caddy Community (https://vwcaddy-forum.de) +-- Forum: Caddy 1 (14d) (https://vwcaddy-forum.de/forumdisplay.php?fid=19) +--- Forum: Caddy (14d) Allgemein (https://vwcaddy-forum.de/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thema: Gewindefahrwerk + HA-Tiefer auf 15" Hilfeee ?! (/showthread.php?tid=14233) |
Gewindefahrwerk + HA-Tiefer auf 15" Hilfeee ?! - Solir - 03.09.2013 Hallo, also cih habe die Sufu benutzt, jedoch spuckt die nciht das aus , was ich suche , da ich dann nur veraltete Beiträge ohne Bilder finde oder Themen, die mein Problem nicht beschrieben. Ich hab in meinem Caddy , vorne ein Fk-Gewindefahrwerk drinne. Die Hinterachse ist noch Original und somit steht er sehr schief da und ich denke mla nicht , dass ich damit durch den TÜV komme und das sieht ja auch nicht aus . Nun wollt ich mir den Umbausatz von Bu**ock kaufen aber hab hier nun einiges über ein " Versatz " gelesen und um verschieden Tieferlegungen in mm, wo ich leider nicht soo ganz durchsteige ?( ?( ?( . Gefahren werden , soll der Caddy anschließend mit 15" Felgen . Für die Hinterachse , habe ich bereits die Stoßdämpfer von Fk (gekürzt, waren im Set enthalten) . Meine Frage ist nun , wird das alles so passen oder wird das zu Tief ? und was hat das mit dem "versatz" auf sich ?! Und gibt es den Umbausatz und verschiedene ausführungen ? Hoffe mir kann hier jemand helfen. Achja und falls jmd so ein Umbausatz gerade zu verkaufen hat , bitte melden Gruß Solir - Swordfish - 03.09.2013 Ich habe bei mir noch die Plattfeder strecken lassen. Ausgereicht hat es nicht ganz, so das ich noch etwas unterbauen mußte. Habe auch den HA umbau von BU....OK drin. der Versatz ist nicht so schlimm. meines wissen ,gibt es den umbausatz nur in einer Größe. Von der Firma Steffan glaub ich ,gibt es auch noch was. mal :google: Hier mal ein bild von meiner hinterachse mit 15 zoller - Solir - 03.09.2013 Also cih glaube ich habe auch das 3 lagige-Federpaket. Ich versteh gerade nicht so ganz, warum du da ncoh was unterbauen musstest , wiel er sonst zu tief gekommen wäre oder what ? Schöööner caddy - Swordfish - 04.09.2013 damit er tiefer kommt. hatte nicht ausgereicht - 1.8er Ratte - 05.09.2013 Zu tief gibt es nicht, da du bei der hinterachse mit Hilfe von längeren hinteren blattfederaufnahmen hantieren kannst und ihn somit wieder höher bekommst. 19e > tips > höhenverstellbare caddyhinterachse - Solir - 05.09.2013 @swordfisch : Ja hab mir dein Umbaubericht noch mal angeguckt ! Echt klasse arbeit die du da gemacht hast . Und da hab ich das denn mit deinem 10/15mm Block verstanden. Was ihc aber immernoch nicht verstehe ist der " Versatz " von dem immer alle reden ich hab nun shcon gelesen , dass einige den Versatz nach Vorne/hinten ( Heck/Front ) haben und einige , selten , sogar noch Links und rechts haben. Wie entsteht dieser versatz zum Heck/front ?? - 4x19-caddy - 06.09.2013 Caddys mit dem alten 4-lagigen Federnpakete haben mehr "Versatz" als die neueren mit den "dreilagigen" Blattfedern. Übrigens auch bei nicht tiefergelegten Fahrzeugen, da fällt das nur weniger auf. Das ist deshalb so weil die älteren Federn stärker gewölbt bzw. gebogen sind. Wenn der Caddy hinten einfedert streckt sich die Feder und weil nur hinten ein Längenausgleich ist bewegt sich die Achse nach hinten. Wenn sich die Feder beim Einfedern z.B. um 4 cm streckt kommt die Achse ca. 2 cm nach hinten. (Ungünstig wäre es dann wenn hinten nur ein Rad einfedert, dann stehen Federn und Achse unter Spannung.) Die neueren "dreilagigen" Federn haben Vorne andere Achsaufnahmen (tiefer) und konnten deshalb flacher gebaut werden und haben deshalb beim Einfedern weniger Bewegung nach Hinten. Versatz nach Links oder Rechts haben viele Fahrzeuge, das fällt aber auch erst auf wenn die Autos tiefergelegt werden und breitere Reifen bekommen. - Ronny82 - 14.12.2013 Das mit dem Versatz lese ich heute zum ersten mal. Stehe kurz davor meinen Caddy tieferzulegen. Gibts Möglichkeiten den Versatz zu minimieren? - 4x19-caddy - 14.12.2013 Wenn mit Blöcken tiefergelegt wird kann man den Versatz durch Versetzen der Bohrungen in den Blöcken ausgleichen. Die Bohrungen für die Schrauben die durch die Blattfedern gehen (wo original die Herzbolzen sind) kommem dann weiter nach vorne in die Blöcke. - Ronny82 - 14.12.2013 Super, danke für die Antwort. Wenn ich das aber richtig verstehe, dann gehts das nur bei den Eigenbau Blöcken oder? Gibts da irgendwie eine Chance TÜV zu bekommen oder fährt man damit einfach auf gut Glück rum bis die Steckenkontrolle einen anhält? Das würde mich echt mal brennend interessieren. |
