18.06.2013, 08:30
Momentan ist noch ein 5-Gang 02A drin, das 02M aus dem vorigen Beitrag ist ein 6-Gang Schalter. Ein passendes DSG Suche ich noch...
DSG einfach so anbauen geht nicht, es muss folgendes gemacht werden:
1. Halter bauen
2. Antriebswellen bauen
3. CAN-Bus verwenden
--> min. 1 ABS-Sensor und ABS-Steuergerät verbauen
4. digitalen Tacho verbauen
Zu 1.: Wie bei 02A und 02M Getrieben auch.
Zu 2.: Caddy/Cabrio Antriebswellen zersägen, ablängen. DSG-Antriebswellen ebenso. Verschweißen, am besten per Reibschweißen verschweißen lassen. Ich werde desbezüglich bei Uni Cardan anfragen.
Zu 3. und 4.:
Der allzu oft verteufelte CAN-Bus ist garnicht so schlimm, sind ja auch nur 2 Kabel. Das DSG hat (wie alle Getriebe ab Golf 5 und viele ab Golf 4) keinen Geschwindigkeitsgeber mehr verbaut. Das Geschwindigkeitssignal komm vom ABS und wird in den CAN-Bus eingespeist, wo es dann für alle Nutzer lesbar ist. Da es keinen Anschluss für eine Tachowelle mehr gibt, muss man sich da was ausdenken. Meine Lösung wird so aussehen:
Mehr zu dazu (plus kompletter TDI Umbau) findet man hier:
The Rabbit TDI Project
Sehr guter Umbaubericht!
1. Halter bauen
Zu 3. und 4.:
.....................___
.........._______]__\___
..........[_@_______@_/ =======> TDI !
These children learn from cigarette burns, fast cars, fast women, and cheap drinks.
And it feels right.
And it feels right.
