da ich die letzten 3 wochen leider keine zeit für meinen caddy hatte,gibts heute ne kleinigkeit zu berichten!
als erstes kann ich sagen,das aller befürchtug nach,meine 16 zoll felgen doch über die porsche bremssättel passen! zwar um scharmhaaresbreite,aber es passt! bilder werden noch geliefert! wollte welche machen,aber man kaum was erkennen und es war etwa zu dunkel! habe angefangen den schloßträger zu verzinnen! die eine seite ist fertig,die andere hab ich angefagen! ich bin vom ergebnis her echt zufrieden
habe es auch geschsfft,mal die girling 60 anzubauen! also du kannst defenitiv die girling 60 mit den g60 adaptern an dem radlagergehäuse montieren! hab sie jetzt nicht komplett verschraubt,aber ich denke man kann sehen wie sie sitz! hab dir mal paar bilder gemacht!
werde den auf 5/100 umbauen! passt dann auch besser mit den benz felgen und den bremsscheiben! die naben gibts ja in der bucht! werde aber nicht die girling 60 verbauen die auf den bildern sind!
Naben von " Epytech " ? Wird sicher problematisch mit eintragen oder? Sind da Lochkreis Adapter nicht sicherer?
ja,genau die dinger! wieso problematisch? zumindest is da nen materialgutachten bei! lochkreisadapter wären möglich,aber von 4/100 auf 5/112 sind das die adapter,die ne lochüberschneidung haben und dann hast du nen adapter wo ein gewindeloch in nem extra bolzen ist! und da halt ich nix von,weil du den einen nicht richtig anziehen kannst! hab das bei nem kumpel gesehen! geht garnicht! dann lieber so und alle 5 fest
