So diese Rahmenteile haben wir heute selbst gekantet Rahmenteile die wir bereits haben sind auf dem Bild rot makiert.
Diese können ab sofort bei uns erworben werden über PN.
Ich gebe mal ein Beispiel der Lengsträger kostet bei VW knapp 500 Euro das war uns zu teuer.
Richtig ja ich habs gefunde ;-)
aber die passen ja nicht vorne rein in die Blattfedern das sind ja die hinteren Lager...
Die vorderen kosten 60Euro 2 Stück leider gottes..
ich habe die doch bei mir auch drin jetzt. und wenn laut VW es die selben sind, kann es keine anderen mehr geben. was hast du für welche gekauft für vorn? bild und teilenr bitte. oder meintest du deine alten. das kann sein das die anders aussehen sind ja auch die alten . aber mach mal bild bitte.
was hast du für eine blattfeder 2 oder 4.lagig. ist aber eigentlich egal.
die blattfeder hat die selbe größe der öse auf beiden seiten.
Wenn du auf Claus von essen schaust siehst du das es für Vorne große lager gibt, das sind wohl die früheren Modelle, da er einen 84er hat würde ich sagen hat er auch 4 lagige Federn.
Es ist glaube ich bis fin 14-g das große verbaut worden quasi bis 86 solange gab es auch die 4 lagigen dann wurden es nur noch 3 und irgend wann 2.
Die mist Blattfedern :-)
Die großen lager hat der claus aber auch aus Pu für 30 den satz.
Ich werde die auch mal probieren bei mir die für 7,10 mal sehen was dabei rauskommt :-)
Hier sind auch welche für 10 das paar, also die kleinen
So bin wieder zurück. Ich habe die 4-lagigen Blattfedern und die vorderen Lager sind um ca 2cm länger und haben eine Metallhülse um den Gummikern, d.h. die hinteren passen nicht. Hab mir jetzt welche beim Claus bestellt.
Ansonsten haben wir am Freitag nicht sehr viel gemacht waren den ganzen Tag mit biegen und Kanten und löcher bohren beschäftigt.
jetzt sind aber alle Rahmenteile fertig inkl. Aufnahmebock wo die Blattfeder reingeschraubt wird und neues Heckblech mit am Schmankal ;-)
Bilder gibts leider erst heute Abend von den Rahmenteilen habe die Cam in der Werkstatt liegen lassen ;-(
Wünsch euch allen nen schönen Sonntag, packt eure Caddy`s aus heut is a hammer Wetter um gassi zu fahren...
