Themen: 8
Ich will einen neuen Caddy (Startline) kaufen. Die angebotenen Werksradios sind mir zu teuer und zu schlecht.
Kann man da einfach ein Fremdradio (DIN-Schacht?) und Lautsprecher einbauen?
Die verkabelung und Lautsprecher müssten vorhanden sein aber es ist zu beachten das das Fahrzeug mit CanBus ausgestattet ist und ausserdem über Quad Lock Stecker verfügt was die meisten nachbau Radios nicht haben.
Also entweder fertige Adapter für ca. 100,- kaufen oder einen günstigen Adapter für ca 20,- und Kabel selber vom Sicherungskasten ziehen.
Beides inkl. Kabel für die Antenne evtl. anschließend noch eine Einspeiseweiche nachrüsten fals der Radioemfang nicht so gut ist. ca.30Euro
Themen: 4
Moin!
Ist dem echt so? Gilt aber sicher für deutsche Fahrzeuge, oder?
Hatte vor zwei Wochen nen Caddy Startline (allerdings Handwerkerausführung) zur FSE Nachrüstung hier.
Blende ab:
- keine Kabel!
- keine Stecker!
- keine Lautsprecher!
- keine Antenne!
Weiß aber nicht ob es ein deutsches Modell oder ein EU Fahrzeug war!?
Gruß, René
gesparrt wird doch überall und bei Vw sowieso aber hundert prozentig möchte ich mich da nicht festlegen
Themen: 4
Nabend!
Also sowohl auf der VWN Seite als auch im Konfigurator steht nichts von Lautsprechern geschweige denn einer Vorbereitung drin!
Und auch im Prospekt ist kein Punkt unter Radio und auch keiner unter "6 Lautsprecher passiv" wie bei den anderen Modellen.
Ich würde also erst einmal vom "Schlimmsten" ausgehen und damit rechnen das wirklich nix drin ist und wenn dann doch zumindest Kabel drin sind, kann man sich immernoch freuen. :thumbup:
Oder 487,90 EUR ausgeben für: Radiosystem "RCD 210" mit CD-Laufwerk und 2 Lautsprechern
Betonung liegt auf 2 Lautsprechern! Da wird dann wahrscheinlich Richtung A-Brett bzw. oben in der TVK immernoch nix verkabelt sein. ^^
lg René
Themen: 9
so schlecht sind die Radio's eigentlich garnicht mehr.Was ganz ok ist,ist das RCD310 oder wenn du etwas mehr übrig hast dann das RNS510.
Themen: 25
Moin,
ich kenne das so, dass keinerlei Kabel für das Radio verlegt sind. So einen neuen Caddy habe ich noch nicht zerlegt, aber bei meinem Bus z.B. ist der Radio-Kabelbaum schon entfernbar. Soll im Umkehrschluss heißen, dass die den Kabelbaum fürs Radio einfach nicht verbauen, wenn man aufs Radio verzichtet.
Was die Musik angeht:
Wenn man da was mächtig geiles an Musikanlage verbauen möchte, dann muss man so viel an Kabeln legen, dass der Aufwand, die benötigten, fehlenden Kabel zu Installieren im Falle einer Nichtradiobestellung, eher gering sind.
Wenn du aber einfach nur ein anderes Radio haben möchtest, dann würde ich empfehlen, eine Radioanlage original auf jeden Fall zu bestellen, am besten mit mehreren lautsprechern (weiß aber nicht was es da beim Neukauf alles angeboten wird). Dan kannst du einfach das Radio tauschen und hast nicht diese Monstermäßige Arbeit, alles zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen.
Was den Preis angeht: OK, das kostet etwas, aber es ist auch nicht billig, ein Radio, Lautsprecher und die fehlenden Kabel zu kaufen. Und dann kommt ja noch die Arbeit hinzu, die fehlenden Posten zu installieren...
Grüße
Björn HH
Themen: 1
welche Lösung hast du jetzt vorgenommen in den beiden Türen Lautsprecher eingebaut ?
Kabel zum Radioschacht also plus minus und zündungsplus verlegt ?
Wie lösst man am besten das Antennenproblem ?
Danke für den Tip
