Bei meinem Bus habe ich mir zwei VA-Bleche lasern lassen anhand der AGR-Dichtung. Dieses AGR-Rohr habe ich raus genommen (ist immer ein monster Fummelkram, wenn man die Ansaugbrücke ab hatte, dieses scheiß Rohr wieder einzubauen), am Krümmer sowie an der Ansaugbrücke auf die Dichtung das gelaserte Blech geschraubt und gut ist.
Funktioniert einwandfrei und es wird kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
Endlich..... es geht weiter, da mein Caddy jetzt 4 Wochen darauf gewartet hat gestrahlt zu werden ist er jetzt endlich fertig! Hab in der zwischenzeit nur den neuen Motorhalter angebracht. Dabei haben wir gleich die Zahnriemenabdeckung angepasst und den Zahnriemen erneuert!
Die woche wird noch grundiert und gefülltert und dann gehts ja auch schon nach Hamm! Freu mich jetzt schon!
Was wurde denn jetzt alles Sand gestrahlt? Nur der Motorraum?
Ja, nur Motorraum! Werd ihn vor dem Einbau lacken! Außenrum steht der Caddy ja noch recht gut da will ihn nur anschleifen füllern und Lacken lassen! Soll ja Candy Rot werden aber ob ich das dieses Jahr noch mache weiß ich noch nicht!
Neee, habe Prüfung am 5. ..... sonst hätte ich es versucht. :|
Endlich wieder was Neues!!! Bin endlich mal wieder am Caddy um genauer zu sein an der Pedalerie! Bremslichtschalter (4 polig A4 B5 TDI) und Kupplungsschalter (Golf 3) sind verbaut! Leider ist das mit dem Gaspoti nicht so einfach! Kann ich das verbauen wie ich will, oder muss das die originale Richtung beibehalten? Also ich meine über kopf und so?
