Also das mit dem aufpassen hast du denke ich mal mit so ziemlich jeder Tieferlegung!! :whistling:
Aber klar ist auch das die Radhäuser beim Caddy nur dann schön gleichmaßig ausgefüllt sind (war mir wichtig 8o ), wenn du mehr wie 80mm tiefer gehst (der Meinung bin ich zumindestens) und da kommst du dann ohne FW schwer hin.
Hi sspracer - nix für ungut - aber gleichmässig ausgefüllt sind Deine Radhäuser nicht mehr schon eher GANZ ausgefüllt.
Vom Ergebnis (Aussehen) her natürlich optimal, für den Alltagsgebrauch - na ja.
Ich denk, dass der Maxi auch mit 18" und 6cm super ausschaut. Und die 6cm sind denk ich noch vertretbar und einigermaßen alltagstauglich.
Mein Erdgas-Caddy (kurz) ist zwar nur 4,5 cm tiefer, die Tanks allerdings "schleifen" nur noch knappe 7cm über dem Boden.
Damit kannste trotzdem in jede Tiefgarage reinfahren, ohne aufzusetzen. Man muss halt ´n bisschen aufpassen... aber eben nur ein bisschen
...meiner ist maximum tiefer(nicht mehr viel Platz von Achse zum Tank und ich habe bis jetzt keine Probleme im Alltag.ist jetzt auch kein Maxi!nur Maxi-Tiefer
Das einzige wo ich mal bis jetzt voll in den A... gekniffen war,ist im Alsterparkhaus in Hamburg gewesen!Bloß nicht reinfahren!da hat vor mir ein Serien Passat schon aufgesetzt!
Sonst ist alles Alltagstauglich!
hier endlich mal ein paar Bilder von meinem neuen (hat auch schon wieder 1800km drauf). Nach diesem Urlaub habe ich beschlossen es bei den 17" Rädern zu belassen (mussten 9km über Forstwege zu unserer Berghütte fahren). Hinten sind noch pro Seite 15mm Radspurverbreiterung drinnen. Mir gefällts so.
Gruß Maxe
Dotz rapier dark in 7x17 mit Conti SportContact5 in 225/45/17 sind im Einsatz :thumbsup:
Mahlzeit und ein frohes, gesundes neues Jahr gewünscht. Es gibt was neues, habe mir ein paar 30er H&R Federn für die VA besorgt. Werden im Frühjahr verbaut und mit den 18" getestet. Hinten werde ich ihn erstmal Serie belassen und hoffe das es nicht zu keilig ausschaut. Sobald die Sache umgesetzt ist folgen Bilder. In diesem Sinne...
Hallo. Ich habe ein kW Gewindefahrwerk drin und 18zoll Felgen vom tiguan und ich muss sagen das ich recht zufrieden damit bin.
Habe vorne noch 20mm spurplatten (pro seite), drauf und es schleift nichts.
