27.04.2012, 09:25
Bei meinem gebrauchten 6-fach CD-Wechsler von VW (Nr. 3B7 035 110 für einen DIN-Schacht) funktioniert die Tastenbeleuchtung nicht. Der Anschluß erfolgt über einen separaten zweipoligen Stecker. Pin 1 sollte Masse sein, Pin 2 Plus (Instrumentenbeleuchtung). Bei anliegender Spannung leuchtet es leider nicht. Gehe davon aus, dass der Leuchtkörper im CD-Player defekt ist.
Weiß jemand, ob und wie sich das Birnchen oder was immer es ist, selbst tauschen lässt? Muss das Gerät dazu geöffnet werden und das Siegel gebrochen werden? Welchen Deckel muss ich abschrauben?...
