der gx motor war fertig eingebaut, und lief auch super.
hat echt spaß gemacht.
im oktober hatte ich eine knie op, wenn ich den caddy nicht auf automatik umgebaut hätte, hätte ich 3wochen lang kein auto fahren dürfen
dank der automatik, kein problem
das einzigste problem was ich habe, das mein tüv prüfer sich quer stellt
der will ein abgasgutachten.und das wird etwas teuer.
er hat mir jetzt geraten, is soll auf 1,8er JH umbauen, und da bin ich jetzt grad drann.
hab dann einen JH motor nähe ffm gerkauft, und gleich mit dem umbau angefangen, motor ist auch schon drinn, springt an, läuft aber noch nicht so sauber.
muss mal die zündung richtig einstellen, hab warscheinlich beim zahnriemen wechsel, die welle vom verteiler um ein zahn verstellt.
hab dann am verteiler gedreht und sie da, er läuft.
mir fehlen noch so ein paar kleinigkeiten wie z.b. der halter vom luftfilterkasten, wischwasser behälter, da dieser jetzt ja nach rechts kommt, und der halter vom aktivkohlefilter, um den links untern koti zu schrauben.
