22.08.2013, 13:33
meine Bremse hat grad den Geist aufgegeben.
steht sowieso ne komplette Erneuerung der Handbremse an, also gleich mal auf die längeren Leitungen umbauen wegen der Höherlegung.
Nun das Problem.
KFZTeile 24 hat keine Bremsschläche hinten vom VW Taro (die ja länger als vom Caddy wären, welche eh entfallen sind bei VW)
VW direkt sagt mir aber der Taro(HI-Lux Toyota) hat nur eine Leitung hinten und die kostet 80,- Tacken, 160,- also für zwei Stück,...
was gibt es als Alternativen, brauche rund 3-10cm mehr Länge damit die Schläuche noch mehr Spielraum haben.
Hilfe, Danke!
Nun das Problem.
Hilfe, Danke!
