Themen: 3
servus aus Oberfranken
Ich möchte mir gern ein anderen Motor mit mehr Leistung einbauen. Hab schon im forum aweng rumgeschaut aber nix gescheites gefunden was mir weiterhilft ?(
meine Daten :Caddy 14d 55ps (automatik)
etz die frage was hab ich für Möglichkeiten
90 ps würden mir reichen :whistling:
gibt es motoren wo ich mein getriebe drin lassen kan sprich nur motor wechsel welche motoren wären sinnvoll
ich weiß das thema ist ausgelutscht wer aber klasse wenn mir einer helfen könnt
danke schon mal
Fährste Quer siehste Mehr 8o
Turbodiesel mit 55PS gibts nicht, vielleicht 55KW??
Aber ein Turbodiesel sollte in der Regel Spaß machen.
Daran kann man doch jede menge machen!
Ladedruck höher drehen, Ladeluftkühler vom Sprinter, Tuningkegel, Pumpe was höher drehen,....
90 PS sollten da mit etwas mühe zu realisiren sein.
Alle andere ist bei einem Fahrzeug mit Automatik nicht mal eben!
Themen: 3
ne der hat 40kw ist a turbodiesel hat ja an turbolader drin :whistling:
Themen: 237
maxpower,index.php?page=Thread&postID=131154#post131154' schrieb:ne der hat 40kw ist a turbodiesel hat ja an turbolader drin :whistling:
40kw=55PS=serienmässiger Sauger und kein Turbo oder aber der Motorumbau ist nicht eingetragen!
Themen: 17
Mich fasziniert viel mehr das Automatik Getriebe im Diesel..
Wenn der wirklich nur 55PS hat, kann ich deinen Wunsch nach Leistungssteigerung verstehen.
Wie lautet denn dein MKB? Steht zwischen 3+4 Zylinder unterhalb des Zylinderkopf..
1. Caddy TD (RA) mit LLK und 5-Gang AFF (verkauft) hätte ich behalten sollen
2. Caddy TD (SB)
Themen: 3
Mit Automatikgetriebe und mehr Leistung wäre ich was vorsichtig!
Ich kann dir da keine Erfahrungswerte nennen, halte es aber nicht für sinnvoll da mehr Leistung dranzuhängen.
Wenn du dich nicht wirklich auskennst solltest du das mit dem Motorumbau selbst lassen.
Die meisten scheitern an der Elektrik!
Themen: 3
doch lieber was größeres draus machen mitn umbau und a schaltgetriebe reinbaun
Themen: 237
maxpower,index.php?page=Thread&postID=131191#post131191' schrieb:doch lieber was größeres draus machen mitn umbau und a schaltgetriebe reinbaun
Ja, dass Problem beim Automatikgetriebe ist immer die Kalibrierung, sprich die Schaltpunkte. Du hast mehr Leistung, aber das Getriebe schaltet immer noch an den Stellen an denen es mit 54PS geschaltet hat. Verändern ist mit Heimwerkermitteln unmöglich und beim Profi sicher zu teuer.
Ich würde eine Motor/Getriebekombi vom Golf III einbauen und fertig. Kupplungspedal nachrüsten ist kein Problem, Motor und Getriebehalter passen meistens so dran.
Themen: 29
aaz hab ich über,lief bis zum ausbau.mfg
