So, dann kam etwas, auf was ich mich schon von Anfang an gefreut habe, das war schon geplant, bevor der Caddy überhaupt gekauft war! Die Rede ist vom Öffnungs- + Schliessmechanismus. Der Deckel besteht zwar komplett aus Alu, trotzdem hat er ein gewisses Gewicht. Deshalb wäre es mühsam ihn immer von Hand aufzustämmen. Und da mir normale Dämpfer zu "langweilig" waren, entschloss ich mich, pneumatische einzubauen. :icon_cheesygrin:
Deshalb ging es dann erstmal daran dass komplette System provisorisch einzubauen um zu sehen, ob alles so funktionniert wie geplant. Man möchte ja dann nicht nach dem Lackieren beim Einbau negativ überrascht werden.
Habe mir dann vier solche Dämpfer besorgt, 2x 30cm und 2x 60cm in der Länge. Diese wurden dann eingebaut und die dazugehörigen Kupferrohre wurden verlegt. Zum Test lag alles kreuz und quer auf der Ladefläche, danach soll dann alles hinter dem Riffel verschwinden.
Hier sieht man die kürzeren Dämpfer. Sie mussten mit den Vierkantrohren hinterlegt werden, da sie sonst zu gerade standen, dem entsprechend zu lang waren und deshalb den Deckel nicht ganz nach unten zogen.
Danach verlief der Rest des Einbaus ohne weitere Probleme und schon bald konnte ein erster Testlauf durchgeführt werden. Dazu muss man noch sagen, dass alle vier Dämpfer so eingebaut waren, dass sie den Deckel nach hinten hoch drückten.
Sah dann so aus.
Das Problem bei diesem System war, dass die Hebelwirkung für die hinteren Dämpfer zu hoch war und sie deshalb trotz 8bar Druck nicht genug Kraft hatten, um ganz nach oben auszufahren und einzurasten. Habe dann eine Weile rumstudiert was für Alternativen es gäbe. Schlussendlich war die einzige Möglichkeit, die beiden hinteren Dämpfer umzukehren, so dass sie nach vorne drücken. In der Theorie musste es eigentlich klappen, doch war ich mir nicht so sicher, ob es in der Praxis auch so ist. Aber wie heisst es doch, Probieren geht über studieren!
Deshalb wurden die Dämpfer dann gekehrt, alles wieder verkabelt und der nächste Test stand an. Ich war ziemlich gespannt, da ich keine Ahnung, wie es sonst gehen sollte. Also dann den Probelauf gestartet und siehe da, es funktionnierte einwandfrei :bash: Das hat mir den Tag dann ziemlich versüsst.
Und so sah es dann aus.
So sah die Verkabelung auf der Ladefläche aus. Die Druckknöpfe kommen dann später in den Innenraum ins Armaturenbrett, damit man den Deckel per Kopfdruck von innen öffnen und schliessen kann *freu* :bash:
Hab auch ein kleines Video gemacht, wo man den Deckel mal in Aktion erlebt :icon_arrow:
Klickst du hier!
Zu sagen ist noch, dass alles nur schnell schnell eingebaut wurde, deshalb fahren die Dämpfer auf dem Video noch etwas ungleichmässig auf. Bei dem endgültigen Einbau wird dann alles schön aufeinander abgestimmt. :icon_wink:
