Zu den Bilder 1-5:
Am Fzg. wurde vorne unter dem Heckfenster ein Profil angepasst um die Dichtheit zu garantieren.
Das Grundgestell ist ein Aluminium Hutprofil mit Eckverstärkungen aus 3 mm V2a und Querstreben.
Die Ränder sind ca 30 Grad abgewinkelt und an den Ecken verschweißt.
Als Halter bzw.Gelenke habe ich die orig.Heckklappenhalter vom Audi TT verwendet. das Gru´ndgestell ist aus 2,5mm Edelstahl selbst gefertigt und der Karosserieform angepasst.
Auf dem Grundrahmen wurde eine GFK Platte von 5mm auflaminiert und an allen Ecken angepasst.
Zu den Bildern 6-10;
Alle Verstrebungen wurden mehrschichtig einlaminiert und der Äussere Rand den Rundungen per Laminierung angepasst.
Am Ende der Klappe wurde ein kleiner Spoiler mit zusätlicher Bremsleuchte auflaminiert .
Zu den Bildern 11-15:
Nachdem alles Laminiert ,gespachtelt und gefüllert war wurde an den Ecken hinten links und rechts noch je ein VW Emblem eingearbeitet und ebenfalls der Form angepasst.
das Feineinstellen und justieren hat viel Geduld verlangt.
Nach dem Lackieren musste ebenfalls vielFeinarbeit durchgeführt werden. Innenverkleidung mit Nadelfilz beklebt, Beleuchtung eingebaut etc.etc.
Zu guter letzt!!!!
Noch ein paar Infos zum Klappenmechnismus:
Die Anlenkung/Grundplatten von den beiden Elektromotoren wurden aus 3mm V2a Blech geformt,gelasert und passgenau an den Seitenwänden mit Nietmuttern verschraubt. Die Elektromotoren drücken die Klappe ca 30 Grad mittels eines Hebels der Kugelgelagert an der Klappe anliegt nach oben. Die Elektromotoren haben eine Druckkraft von je 500NM und werden mit einem Kippschalter stufenlos betätigt.
Weil schon einige Fragen wegen Nachbau bei mir angefragt wurden;die ganzen Teile wurden in einer Fachfirma mit CAD gezeichnet, gelasert und gefertigt, was nicht gerade wenig Zeit in Anspruch genommen hat.
Aufgrund der vielen Arbeitsstunden möchte ich diesen Umbau nicht ein zweites mal machen, denn es sollte etwas indivituelles sein.
Aber Ideen gäbe es mehr als genug um einen anderen Mechanismus zu bauen. Wir haben sicherlich beim Bau auch einige neue Erkenntnisse dazu gewonnen und würden bei einem neuen Anlauf sicherlich einiges verändern.
Sollte jemand Interesse daran haben, kann er gerne alle Maße etc. direkt vom Fzg. ausmessen, einzelne Teile wie die seitl. großen Grundplatten hätte ich noch da und würde sie günstig verkaufen ( 100Euro plus Versand).
Vile Spaß beim Nachbauen oder durch neue Ideen.
Gruß Egon
hi,
könntest du bitte noch ein foto von der abdichtung zur rückwand hin online stellen?
bin mir da noch unsicher wie ich das machen könnte.
danke schonmal
gruß
