@Ultra, nein wird leider nichts mit starten vor dem Geburtstag!
@hans.hans schick dir ne PN mit dem Preis .
Es fehlt die Komplette Elektrik, 2 Bremsleitungen noch für die Hinterachse bördeln, Innenraum Dämmen, und dies und das kleinigkeiten eigentlich nur!
Und dann nur noch TÜV will unbedingt zum Treffen mit CADDY :S
Heut um 11uhr angefangen und irgendwann nach 17uhr fertig geworden die Schwerschichtmatten zu verkleben/legen
Das zeug geht in alle ecken und kanten sehr zu empfehlen!
Hoffe das taugt auch wirklich was in sachen dämmen.
Morgen kommt dämmfilz drauf und dann sollte es ruhig genug sein :whistling:
Morgen muss auch das Thermostat gewechselt werden und das Gebläse wird verbaut das ich den Wasserkreislauf schließen kann und befüllen...vielleicht gibts ja irgendwo undichte stellen.
Heut habe ich mich wie gesagt mit dem dämmen weiterbeschäftigt, Vlies verlegen zurechtschneiden, und dann auf das Vlies nochmehr Schwerschicht! Sollte dann wie die originalen Dämmmaten sein Vlies+Matte nen kleiner feinschliff fehlt noch...
Danach habe ich die letzen Leitungen an der HA zurecht gemacht, und angeschlossen! Ist also auch komplett...
Und zu guter letzt noch den Gebläsekasten fertig gemacht, Wärmetauscher neuen Schaumstoff drum und neue Dichtung zum Wasserkasten.
Ja kleine schritte, aber es geht vorran DANKE! Morgen mal den Teppich holen und die Sitze, schauen ob ich alles unterbekomme mit der ganzen Dämmung
Finde eins nur Doof, das der vergleich vorher nachher fehlt vom Geräuschpegel her....
Elektrik wurde auf nächste Woche verlegt...bis dahin hab ich die andere Ölrucklaufleitung, das Thermostat gewechselt, eventuell schon nen ölwechsel, Wasserkreislauf schließen(Gebläse ist ja nun drin) und LLK mit neuen Haltern verbaut...
also LLK hat seine halter, somit habe ich den Kreislauf geschlossen!
Wasser danach zusammengebaut alles und mit Wasser angefangen zu befüllen, habe wohl beim Wechseln des Thermostatest nicht korrekt gearbeitet an der stelle trat Wasser aus!
Hoffe mal das ich den fehler noch beheben kann gleich, denn dann geht es mit der Bremsanlage weiter hoffe da alles dicht zu haben von anfang an!
Teppich habe ich auch mal reingeworfen sieht ganz nett aus langsam komplettiert sich alles
