Sehr schöne Arbeit, gefällt mir! Ab wann kann man Mitfahrten buchen? Big Grin
Aber kurz klugscheissen muss ich noch:
"Und mit Gewindehülsen und Selentblöcke habe ich meinen Kraftstofffilter vor dem Ladeluftkühler untergebracht."
Ich glaube du meinst den Kraftstoffkühler... Wink
Grüße TM
Rolleyes Kühler ja Kraftstoffkühler Confusedleeping:
Erstmal sollt er sauber laufen, dann kann man über Flüge Sprechen Smile
Hoffe das er zum Hügel Treffen auch sauber läuft!!!
Falls jemand von euch einen Golf 4 oder Passat 3BG Besitz mit AJM Motor 115 PS würde ich gern eine Fahrzeugschein Kopie von denjenigen haben wollen :thumbup:
Kommt zeit kommt Rat...und hier kommen meine neuen Stühle!!!
.jpg   20130701_193734.jpg (Größe: 1.017,07 KB / Downloads: 176)
.jpg   20130701_193741.jpg (Größe: 1,01 MB / Downloads: 155)
.jpg   20130701_193805.jpg (Größe: 931,32 KB / Downloads: 145)
Sehen gut aus. Schön retro Confusedtill-dreaming:
[Bild: 408417.png]
...immer schön fetten und geschmeidig halten :!:
Mahlzeit,
hab ja auch ne weile nicht von mir und meinem Caddy hören lassen.... denn er sprang nicht an! Keine Spannung am STG usw usw.... nun ging es los die mühevolle suche nach dem Fehler. Kabelbaum raus ZE raus, Kabelbaum aufgeknüpft usw... nichts zu finden alles durchgemessen Improvisiert, doch es half nichts. Bis vor 3 Tagen wo ich einen Anruf erhielt Huh Schau mal bitte auf dein STG ob da Benzin oder Diesel drauf steht..."ne oder" gucken gefahren, Tatsache... BENZIN!!!!
Ok STG vom Diesel würde sich sicher besser Eignen. Kam dann auch einen Tag später mit DHL, ab zum Caddy alles angeschlossen Batterie hat natürlich auch den geist aufgegeben :cursing: . Schnell zum Alltagswagen da die Batterie ausgebaut und zum Caddy geschleppt schnell ran das teil... rein in Caddy Zündung an, nochmal tief durch Atmen und Starten!!! 8) Hatte das gefühl nicht mal den Zündschlüssel gedreht zu haben da lief er auch schon :thumbsup: 2. lauf im Caddy
So das war das Wort zum Sonntag! Morgen geht es weiter alles sauber einwickeln und verlegen, alles durchschecken und dann sollte es los gehen können.
MFG
Na da scheint aber einem mächtig die Sonne aus dem Arsch :thumbsup:
[x] nail here for a new monitor
wie kommst du an das falsche Steuergerät?
:beat-brick:
[Bild: signaturqz.jpg]
