Welche Lausprecher im Caddy 3 hinten (Austausch gegen Org.) könnt ihr empfehlen?
Hallo!!
Bin ganz neu hier und habe auch schon die Suchfunktion probiert...nichts gefunden! Vielleicht auch falsch eingegeben?
Wer kann mir helfen und mir andere Lautsprecher für die org. Lautsprecher im Caddy 3 Heck (Rechts und links der Abdeckung)empfehlen? Einbau sollte möglichst einfach sein, also gleiche Einbaumaße aber besserer Klang?
Welche Maße muss ich da einhalten?
Würde mich über schnelle Hilfe freuen!!!
Verbaut ist übrigens ein RDS510
Hi jamol,
also so richtig wirst Du auch nicht mit neuen LS hinten nach vorne kommen. An Radioleistung und dann noch die hinteren...
OK, die billigen Blaupunkt mit der Pappmembran ohne Hochtöner rauszuwerfen ist mal ein guter Ansatz doch riesen Sprünge brauchst Du nicht erwarten.
Ich hab mit den SXE-4625S gute Erfahrungen gemacht. Preis/Leistungs mäßig paßt das. Auch die ganzen anderen 2-Wege in 4x6 sind OK. Wenn Du lauter machen willst würd ich nen Kondensator als Minimum-Frequenzweiche vorschalten.
Wichtiger wäre es allerdings Dir mal Gedanken über den Austausch der vorderen zu machen, da sind dank dem 20er Welten drin :icon_wink:
Viele Grüsse
Danke :thumbup: skh74 für Deine Offenheit...klingt aber leider etwas frustrierend.OK...wo Du es ansprichst:
Was geht vorne? Bitte nicht so schwierig, da ich nicht gerade der Bastler unter der Sonne bin!!
Danke :thanks:
Dann laß bitte selber die Finger davon!
Sorry nochmal für die erneute Offenheit, aber die Tür vorne zu zerlegen ist ohne Bastelbegabung nicht die beste Idee. Vorne wär ein 2- oder 3-Wege System drin mit einem 20er Woofer. Wenn du das ganze mit dem RNS510 ohne weitere Endstufen treiben willst eher schwierig. Da keine Vorverstärkerausgänge am RNS müßtest Du Stufen mit High-Power Eingang oder High-Power Adapter verwenden.
Such Dir einen Fachhändler in Deiner Nähe und laß Dich gut beraten und die Sachen dann fachmännisch einbauen birngt das beste Ergebnis.
Ich z.B. hab derzeit nur das Steuergerät gegen eines mit Laufzeitkorrektur, Frequenzweiche und Equaliser ausgetauscht und der Unterschied mit den Originalchassis ist schon wie Tag und Nacht.
Das Du einen RNS510 hast und ich den auch nicht austauschen würde:
es gibt mittlerweile auch sehr gute Lösungen um ein Soundupgrade bei bestehendem Werksradio vorzunehmen das wäre auch was für Dein RNS510:
Bit One
PXE-H650
CleanSweep
Gruss
Sven.
hallo, habe deinen beitrag gelesen.
habe ähnliche probleme (caddy style, 510er)
welche ls empfiehlst du für vorn???
besten dank, tk
... habe z.Zt. die selben Probleme und suche gute LS für hinten!
Bekommt man 4x6" einfach eingebaut und muß man sich selber
eine Adapterplatte dafür bauen, die original LS sind ja etwas kleiner
als 4x6" und passt dann das Kunststoffgitter/Abdeckung noch drauf??
[Bild: 3458593.jpg]
Der Beitrag ist ja schon ein paar Tage alt. Gibt es inzischen noch mehr Erfahrungen beim Austausch der originalen LS hinten? Hat schon mal jemand die Alpine SXE-4625Sverbaut?
Die originalen sind sowas von schlecht, das ich sie per Fader ausmachen musste. :wacko: Sonst bekomme ich Kopfschmerzen. Ich will nicht laut hören, das ganz sicher nicht. Aber klingen muss das ganze schon. Bevor ich schlecht höre mache das Radio lieber aus.
Wobei vorn ist es für mich Klangtechnisch auch schon Grenzwertig. Dolle ist das auch nicht, was da raus kommt. Und bei der Größe in den Türen habe ich wirklich mehr erwartet gehabt. :S
________________________________
Grüße aus der Mitte Deutschlands
guten tag zusammen...
zu diesem thema hab ich ne koplett andere variante gewählt..
gut... ich bastel sehr gerne selbst und naja auch bei meinem dritten auto mittlerweile (also mein Caddy) habe ich die anlage komplett ausgetauscht... neues radio, vorne neue LS und hinten och... naja die basskiste steht och noch dirn... aba die verschwindet wohl auch bald.. ^^
jou ich habe ein Alpine iDA-X305S geleistet und als übergangslösung meine Blaupunkt LS wieder verbaut ^^ is besser als die original bsetzung ^^ ja und zum thema hinter lausprecher... ich hab mir ganz neue gehäuse gebaut... und untern himmel mongtiert... hab mir gedacht is mal was anderes... weil wenn dann richtig auffällig Big Grin naja es werden noch schöne 3 wege systeme folgen und evtl. passend fürs radio den sound-prozessor ;-)
[img]index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=1810&type=page&from=user[/img] [img]index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=1810&type=page&from=user[/img]
[img]index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=1811&type=page&from=user#imageTop[/img]
mfg Ohlowi
Ich habe mir Bang and Oluffson Lautsprecher einbauen lassen, weil ich weiss, dass diese wirklich gut und qualitativ hochwertig sind. Bei Musik und dem richtigen Sound kenne ich kein Pardon, denn, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste überhaupt.
