Caddy VR6 Turboumbau
Tach, hab fotos und Videos für euch. Hab bei meiner Domstrebe die Beschichtung abgeschliffen und das Alu dann aufpoliert.
Der Luffi ist auch ein neuer. Net sooo laut als der komplett offene. Is besser wegen der Rennleitung...
Die Videos haben nicht so schöne Quali, aber ich mach noch gute wenn alles läuft. Die Pumpe muss noch neu. Die ist zu laut und macht wohl net mehr lang.
Videoooos:
http://www.youtube.com/watch?v=_Z9InezFK1E
http://www.youtube.com/watch?v=PWkcimidaMI
http://www.youtube.com/watch?v=XAAqXUQdG8o
.jpg   Foto3493.jpg (Größe: 202,43 KB / Downloads: 177)
.jpg   poliert.jpg (Größe: 176,65 KB / Downloads: 126)
Ich sag nur OLDSCHOOL.....
Scheint ja derbe zu schieben das Teil :thumbsup:
Könnt ich mich auch noch für begeistern. Smile
Ist das die Sprit Pumpe die mich da so stören würde?
@W8cruiser:
Denke mal ja ist bei mir auch so :cursing: dachte aber bei mir das es daran leigt das sie bei mir außen ist.Aber den scheint nicht so
:auto95:Wer später bremst Fährt länger schnell:auto95:
nette Videos =) VR-Sound ist einfach unersetzlich xP und überhaupt dein ganzer umbaubericht echt klasse =)
mfg
Die Pumpe ist definitiv hin. Ist mal leise und dann wieder laut. Egal wie voll der Tank ist. In den letzten Tagen ist Sie noch lauter geworden. Hab auch keinen richtigen schub mehr seit dem die sooo laut ist.
Dachte erst die ist abgekackt wegen der Spritleitungen. Aber der Durchmesser ist identisch mit dem Passat.
Der schiebt auf jeden Fall ordentlich. Bei Nässe ist an die ersten beiden Gänge net zu denken. Auf dem rauen Steinplaster hat der richtig Grip wenns trocken ist und dann wird man total geil in Sitz geschoben. Freue mich auf die erste richtige Fahrt überland. :thumbsup:
@W8cruiser:
Das mit den lauten Pumpen die aussen sitzen hab ich mal gegoogelt und endlose Beiträge gefunden. Viele Pumpen sind bekannt für lautes surren. Oft ist aber auch der Halter falsch angebracht. Viele haben mit Gummilagern zwischen Pumpe und Halter/Karosse das surren seeehr stark eingeschränkt. Kannst ja mal gucken wie laut die ist wenn du die einfach mal in die Hand nimmst. So laut wie die dann ist kann die mit richtiger anbringung auch am auto sein.
Das man die Pumpen flexibel bzw. mit solchen Gummilagern befestigt kann wirklich sehr viel helfen. Zwecks der Schwingenungen die sich auf die Karosse übertragen oder so Big Grin . Man kannsie ja auch zusätzlich noch in eine Dämmung packen.
Aber du sagtest ja auch das er nicht mehr richtig schiebt seitdem sie so laut ist.
grüße Richard
ritchgard,'index.php?page=Thread&postID=112867#post112867' schrieb:Das man die Pumpen flexibel bzw. mit solchen Gummilagern befestigt kann wirklich sehr viel helfen. Zwecks der Schwingenungen die sich auf die Karosse übertragen oder so . Man kannsie ja auch zusätzlich noch in eine Dämmung packen.
Da meine Pumpe ja IM Tank sitzt ist das eh peng. Und da sitzt die in Gumilagern.
Hab heut am Sturz gefummelt Big Grin . Ist nur 1 schraube am Achszapfen abgerissen. ÄÄÄtzend... Aufgebohrt, Gewinde nachgeschnitten, genervt.
Aber soooo muss dat aussehen mit dem Sturz. Zumvergleich li mit sturz, re noch ohne.
.jpg   Foto3511.jpg (Größe: 153,22 KB / Downloads: 189)
.jpg   Foto3510.jpg (Größe: 155,18 KB / Downloads: 187)
.jpg   Foto3514.jpg (Größe: 157,32 KB / Downloads: 177)
sorry. Habe es dann überlesen das deine im Tank ist Smile
Sturz ist immer geil :thumbsup:
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste
