o.k. ist nur was passt. kannst ja `mal das nächste mal vorher kurz anfragen,unsere jüngste macht sowas beruflich.außer dem aufkleber auf meiner provosorischen heckklappe;den hab`ich aus der bucht.
Wie inner Technik ja schon zu lesen ist, glüht er net vor. Ich geb natürlich Info wenns problem gelöst ist.
Die Blinker vorn wollten auch net blinken. Da beide net funktionierten, hab ich das prob nicht an den Binkern gesucht. Am Ende waren es eine Lötstelle links(meine) und eine Klemme rechts, die keinen Strom leiten wollten. Nervt !!
Dann hab ich bei einem Sonntäglichen Rundgang ne Golf 1 Karosse gefunden. 100 Euro, meins!
Hab inner bucht am wochenende nen 3. Caddy gekauft. Mit massig Teilen !
hab die komplette Elektriktrik feddisch. Alles Blinkt und leuchtet wie es sein soll. :thumbsup:
Hab zuerst gedacht meine Lichtmaschine wäre hin, da ich bei angelassenem Motor keinen Ladestrom hatte. Aber bei Diesel ist das wohl so, das man erst einmal Gas geben muss und die Drehzahl auf über 3000 sein muss bis es lädt.
Hab gestern meine ZV eingebaut und heut meine Bodenbleche im Fahrer fußraum eingeschweißt. Ein paar "kleinigkeiten" noch und die ersten Treffen können kommen, freu....
Kein Ladestrom bei unter 3000 Touren?
Ich hatte mal ähnliches, da war die Buchse an der Lichtmaschinenhalterung ausgeschlagen. Dadurch hing die schief und der Keilriemen wurde etwas 'misshandelt'.
Aber selbst in der Konfiguration lag die Spannung bei Standgas über 12,5V.
Also ich bin ja kein gelernter Kfz´ler, aber das mit den 3000 Touren kann eigentlich nur nach dem Starten so sein, damit ein relais oder sonst irgendwas schaltet. Sieht man beim PKW ja auch, dass nach dem Anlassen ohnen Gas geben das Batteriesymbol leuchtet.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Lichtmaschine im Leerlauf soviel Strom erzeugt, dass man im Stau bei eingeschaltetem Licht, voller Lüftung und sonst irgendwelcher eingeschalteten Verbraucher die Batterie nicht leer saugt.
Bei meinem Bus hat die Lichtmaschine bzw. die Boardspannung bei Leerlauf eine Spannung von 14,2 Volt. So soll es ja eigentlich immer sein.
