den bremsättenl farbe verpasst neue gleitbuchsen und dichtungen und faltenbälge verbaut und alles entlüftet.
dann den luftfilter noch ordentlich befestigt einmal am motor mit nen selbstgebauten halter und das andere rohr noch eingeklebt und zusätzlich verschraubt und abgedichtet.
dann am motor noch das eine und andere kabel noch sauber verlegt das mir da nix scheuern kann.
aber bilder sagen ja immer mehr aus...
gestern mal eben in die werkstatt gefahren und die spur einstellen lassen das der gute dann auch schön geradeaus fährt und danach mal mit ulis anleitung die schaltung eingestellt. hat alles super funktioniert!
AN DIESER STELLE NOCHMAL DANK AN ULI! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
hab ganz normalen lack genommen. mein lacker sagte das da nix passiert. hab es auch mal anhand von einem test selbst ausprobiert. nen stück metall genommen farbe drauf fertig. dann erhitzt und bei ca 130-140 grad hat er angefangen blasen zu bilden. und so heiß wird ja der motor eh nicht. hab auch schon mehrere tesfahrten gemacht eine davon war 300 km am stück und es ist bis jetzt nix passiert.
