31.12.2010, 02:24
Da ich insbesondere beim Auto großen Wert auf die nutzbare Ladefläche lege,
bin ich die Tage mal zu einem VW Händler gegangen und hab diese vermessen.
Caddy Comfortline (kurzer Radstand)
Ladetiefe bis Anfang Mittelkonsole (Lüftungsaustritt hintere Sitzreihe): ca. 168 cm (bei ausgebauten Sitzen)
Ladeflächen Tiefe bis Anfang Fußraum hintere Sitzreihe: ca. 145 cm (bei ausgebauten Sitzen)
Ladeflächen Tiefe erhöht: ca. 125 cm (bei gewickelten Sitzen hinten)
Ladeflächen Tiefe normal: ca. 95 cm (bei eingebauten und nutzbaren Sitzen hinten)
Ladeflächen Breite schmalste Stelle: ca. 112 cm
Laderaum Höhe: ca. 122 cm
Caddy Comfortline Maxi 4motion (langer Radstand)
Ladetiefe bis Anfang Mittelkonsole (Lüftungsaustritt hintere Sitzreihe): ca. 215 cm (bei ausgebauten Sitzen)
Ladeflächen Tiefe bis Anfang Fußraum hintere Sitzreihe: ca. 190 cm (bei ausgebauten Sitzen)
Ladeflächen Tiefe erhöht: ca. 170 cm (bei gewickelten Sitzen hinten, ohne 3.Sitzreihe)
Ladeflächen Tiefe normal: ca. 135 cm (bei eingebauten und nutzbaren Sitzen hinten, ohne 3.Sitzreihe)
Also im Maxi mit ausgebauten Sitzen könnte man jedenfalls, prima drin schlafen
