So,
mal wieder ein kleines Update von der Postcaddyfront
Der Gute ist nun komplett Hohlraumversiegelt, hoffe das hält erstmal eine Weile
Die Bremssättel und Trommeln wurden ebenfalls lackiert und wo ich schon dabei war gabs auch gleich Unterbodenschutz in die Radkästen. Dann die Radkastenabdeckung wieder montiert und den Innenraum mit den Bitumenmatten ausgelegt (da wo ich schweißen musste). Der böse Blick wurde ebenfalls montiert und die Stoßstange hat auch ihren Weg zurück an den Caddy gefunden.
Für meine Drehfenster kamen auch die neuen Dichtungen, die wurden auch gleich mal über die Rahmen gezogen, nachdem ich die Rahmen entrostet, grundiert und neu lackiert hatte.
Zu guter Letzt habe ich die Positionsleuchten final eingesetzt und gleich verkabelt....
Was kommt diese Woche?
- Unterboden versiegeln
- Türen wieder einbauen
- Türen wieder zusammenbauen
- Innenraum wieder komplettieren
- Räder montieren (Hoffe die Borbet passen und ich bekomme die eingetragen
Wie Ihr seht, es geht voran, wenn auch nur in kleinen Schritten :thumbup:
VG
Jan
P.S.: Hat jemand ein Bild von den häufig erwähnten Stabilisatoren an der HA, die nur beim Postcaddy verbaut wurden? Bis auf zwei Stoßdämpfer sehe ich da nix bei meinem ?(
