Setz Teile des Scheibenrahmens ein, das wird überschaubarer.
Komplett würde ich ihn nicht tauschen.
Themen: 118
Tuner250,'index.php?page=Thread&postID=123928#post123928' schrieb:@ Harry: möchte erstmal alles wieder zusammen und schauen ob er läuft bevor ich in ein Getriebe investiere. Oder hast du Interesse
Klar hast du momentan ein paar wichtigere Baustellen...., aber mit einem 5-Gang Getr. ist Caddy fahren noch mal so schön!
Themen: 20
Also wenn du die A.Säulen nicht komplett nimmst sind da leichte Unterschiede in der Form beim Regenablauf!
Themen: 24
Wieso sollte da ein fehler vorliegen?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Themen: 1
Dachte mir weil der so leer aussieht bei meinem Golf 2 GTI ist da mehr drin ☺
Themen: 24
Also es muss nicht immer viel mehr auf der ze stecken. Auf steckplatz zwei kmmt mwist das pumpen relai oder das vorglüh relai und auf das drunter das "mir fallts nicht ein" :-) relai aber das sind meiner meinung nach bei den alten auch die beiden n wichtigsten ohne das wo mir der name gerade nicht einfallt geht die Hälfte der elektronik nicht im auto.... und wozu das pumpen/vorglüh relai ist erklart sich denke ich von selbst.
Die ze muss nicht unbedingt kaputt sein nur weil sie so aussieht ansonsten neue rein umstecken und ab gehts.
