moin moin
warum machst du den keine systematische fehlersuche?
du sagst doch selbts das der motor erst startet, abstirbt und mit viel georgel und stottern wieder zu beleben ist. das macht er weil er keinen spritt hat!
das hat nichts mit nem lüftersteuergerät zu tun und die kerzen kriegen auch erst strom wenn sie glühen müssen was beim tdi der fall ist wenn beim anlassen die wassertemperatur unter 5-9°C ist
. in dem fall ist das abgas dann auch blickdicht zwischen blau und schwarz. die wolken sind dann auch beachtlich.
die kerzen kannst du übrigens beim reindrehen problemlos zerstören. du mußt sie dafür nur zu fest anziehen. handwarm reicht hier
wenn mann keinen plan hat kann die jagt nach dem luftwatz schon mehrere tage in anspruch nehmen und unmöglich werden wenn die vorgehensweise unstruckturiert ist.
nur weil nirgens sprit raus kommt heißt das nicht das keine luft rein kommt.
die schreckschraube macht ähnliche syntome, hier sind sie jedoch nicht so reproduzierbar und das lehrlaufverhalten ist ebenfalls nicht konstant (ist es das eigendlich).
mal nach luft in der leitung geschaut?
mal die steuerzeiten der nockenwelle und einspritzpumpe gescheckt?
mal fehlerspeicher ausgelesen?
mal ein paar ist und sollwerte verglichen?
gruß johannes
