01.11.2008, 22:18
Kategorie: ( Motor, Diesel)
Art: (.Caddy 14d)
Artikel Name: (Zahnriemenwechsel)
Autor: (Kutscher Uli/Harry Sprenkmann)
Beschreibung: (Zahnriemen)
Wie immer in diesem Forum :
Unter Ausschluß jeglicher Gewähr !
Für den Zahnriemenwechsel wird u.a. folgendes Werkzeug bnötigt ,
siehe Bild 1 :
27mm Aussensechskant, zum Entfernen der Abdeckung des Schaulochs
(nicht im Bild). Ein einfacher Kerzenschlüssel (Rohrsteckschlüssel)
hat übrigens den passenden Duchmesser.
Absteckdorn VW 2064, 15 x 36 mm, zur Arretierung der ESP
Lineal VW 2065A, oder Flacheisen o.ä. 130 x mind. 13 x 3,5 mm
zur Arretierung der NW
Hazet 2587, oder gekröpfte Sprengringzange zum Spannen des ZR
Einschlägige Reperaturanleitungen empfehlen auch die Verwendung
des Prüfgeräts VW 210, zur Prüfung der Spannung des ZR nach
Montage und Einstellung (nicht im Bild). Ist optimal, aber kein Muss
Der Rest ist normales Werkzeug, welches jeder Schrauber
sowieso haben sollte.
Der erste Schritt ist das Entfernen des Keilriemens , dann die Riemenscheiben auf dem Kurbelwellenstumpf u. an der Wasserpumpe abmontieren.
Dazu sollte man den Innensechskant der Inbusschrauben gründlich reinigen , dadurch ist gewährleistet, dass man den Inbusschlüssel ganz in die Schrauben hineinbekommt und man vernudelt die Dinger nicht sofort .
Die Schrauben der Wasserpumpenriemenscheibe kann man mit noch aufgelegtem Riemen etwas lösen , dann dreht sich die Wapu nicht so schnell mit .
Jetzt die Zahnriemenabdeckung entfernen , dazu die 7 Stück M6-Schrauben entfernen und erst die obere und dann die untere Abdeckung abnehmen .Wir haben alle Schrauben , teilweise mit angesetztem Werkzeug , fotografiert , so sollte man sie finden .
Wer einen Fehler entdeckt, sollte ihn nicht behalten, sondern ihn per PN an die Verfasser dieser Anleitung weiterleiten . Wir werden die Anleitung dann ggf. ändern/berichtigen/verbessern !
Weiter geht es hier , mit Teil 2 :
http://www.vwcaddy-forum.de/thema10844.htm
Art: (.Caddy 14d)
siehe Bild 1 :
In der Schlachtung: Passat B4 VR 6 - noch viele Teile vorhanden, Passat B4 90 PS MKB: ABS - noch viele Teile vorhanden!
Suche Sitzfläche Sportsitz G I (Cabrio) Beifahrerseite höhenverstellbar!
