Kritik ist doch immer erwünscht.
100 % find ich sie ander HA auch nicht. Sind etwas zu steil nach unten gezogen. Liegt leider daran, dass die Radläufe auf eine 40 Bereifung und nicht auf eine 50 Bereitung im Querschnitt zugeschnitten sind.
Hoffe, dass ich die anderen Reifen doch noch eingetragen bekommen (wenn es so weit ist) Liegen nämlich hier noch rum.
Mal abwarten...
Erstmal stehen jetzt andere Sachen an. Ein guter Kollege, der mir immer hilft, hat nächste Woche komplett frei und ich geb Freitag meine Bachelorarbeit ab.... d.h. es kann mal wieder einiges passieren
es folgen Bilder.
Hab den immenraum mit 15mm Fließ gedämmt, dann wieder die Gummimatte rein und abschließend den Teppich wieder verlegt.
Muss aber durch die Dämmung noch angepasst werden.
Ja, nach 3-4 Stunden fummeln ist mir der Himmel kaputt gegangen :cursing: :cursing: :cursing:
Eine von den hinteren drei Klammern unterm Dach hat sich durch den Himmel gebohrt.
Ja, da mir das ganze nicht mehr gefiel, haben meine beiden Kollegen und ich uns was neues überlegt :whistling:
Wir haben eine 40 mm Platte Schaumstoff unter das Dach geklebt und eine große Fläche Alcantaraleder zugeschnitten und auf diese Fläche geklebt.
Das Ergebnis ist der Hammer, außer zwei kleine Wurffalten ist der Himmel blitzeblank. Keine Nähte, keine Kanten.
Sieht einfach Weltklasse aus. Schaut selbst:
Am Ende ist noch die Frontscheibe reingekommen. Die Tage gibt's mal noch Detailfotos.
Hallo liebe Gemeinde,
leider ist lange nichts passiert, habe die rechte Hand in Gips... natürlich bin ich Rechtshänder :amazing:
Da mein gekaufter Fächerkrümmer von FMS nicht passt und Änderungen zu umfangreich/riskant wären, habe ich umgedacht.
Da ich aber alles in Edelstahl haben will, möchte ich das original Hosenrohr gegen eins aus Edelstahl ersetzten.
So jetzt mal meine Fragen:
- Kann ich das original 45er Rohr gegen ein größeres austauschen?? Weil die restliche AGA hat ja einen 63,5er Durchmesser (Gruppe A) und der Fächerkrümmer hätte ja auch einen Ausgang mit ca. 60 mm gehabt.
- Ändert das irgendwas? Stört das den Motor? Oder kann ich das bedenkenlos machen??
Mein Bruder meint, ich solle irgendein Maß dazwischen nehmen (50-55mm).
Hat da jemand Ahnung/Erfahrungen?
MFG Lukas
PS: Der Guskrümmer wird natürlich noch gegen einen neuen ersetzt.
wenn die ganze anlage 60 oder 63,5 ist , würde ich auf jedenfall das Hosenrohr in dem maß bauen. ob es leistungstechisch was bringt glaube ich nicht,da du ja serie fährts. etwas besser als , mit dem 45 geht er auf jedenfall. zu mindestens das was in etwa ein fächer bringt.
lang hab ich nichts von mir hören lassen, geht stetig aber langsam weiter...
Habe jetzt versucht durchgängig min 62 mm (bzw. 63,5 mm) die AGA zu bauen.
War nicht ganz so einfach die Schalldämpfer unter den Caddy zu bekommen.
Ich habe die Anlage so weit komplett jetzt geschweißt (schweißen lassen), leider habe ich es nicht mehr geschafft, die Fixierpunkte unter den Wagen zu bekommen, d.h. ein Tag muss ich wohl nochmal ne Hebebühne anmieten.
Nicht wundern, die Kabelbinder und Schlaufen waren nur zur vorübergehenden Fixierung
Insgesamt saß die Anlage schlussendlich auch weiter unter dem Wagen.
ich bin sehr gespannt,gib mal bescheid wenn es soweit ist...dann komme ich mit meiner möhre vorbei,bin ja ums eck...werde montag oder so noch in oespel aufschlagen.
viel spass weiterhin,ich bin gespannt
