Auch ich habe ein umbau auf 1.9er vor.
Geplant ist ein möglichst preisgünstigen Umbau auf TDI technik. Der caddy läuft als winterfahrzeug, und wird dazu genutzt wozu er gebaut wurde.
Also nix mit Show&Shine, aber etwas leistung bitte.
Die gesamte technik kommt aus einem golf 3 spender, somit halten sich auch die kosten im rahmen da die restteile bereits alle verkauft sind.
Bis jetzt ist der motor draußen und bekommt eine kleine überholung.
Also kärcher rausholen und erstmal sauber machen!
Ansaugbrücke wurde gereinigt und agr geschlossen
Turbolader GT1749VA verbaut
Neue Wapu, Riemen, Dichtungen,Wellendichtringe
Kupplung von Sachs,
Zahnriemen
Demnächst folgen dann updates
Passat 3BG Vari 1.8t Highline @ 200PS,FMIC,Forge Blowoff
hallo hast du dir das schon überlegt wie du es mit dem gaspotie und mit dem bremspedal machst und noch eine frage hast du das schlachtfahrzeug noch dar den golf könntes du dann bitte mal was schauen oder foto machen wenn er noch dar ist danke schon mal
hallo brauche foto was fürn kabel unten am das bremspadal geht und welches an die wegfahsperre an schwarzen box geht habe hier auto was teil geschlachtet ist innenraum kabelbaum ist raus und habe mir schon bei ebay was besorgt habe aber weis nich wo es hinkommt gruß marco
Der Pedalschalter schaltet direkt 12V von Klemme 30 über Sicherung Nr.20. An der ZE geht von E/4 ein rot/gelbes Kabel zum Pedal, ein rot/schwarzes wieder zurück zur ZE Klemme E/3. Von K/4 an der ZE geht es dann zum Rücklicht (schwarz/rotes Kabel).
Du hast auch noch einen zweiten Bremslichschalter. Der geht nicht an die Wegfahrsperre sondern an das Motorsteuergerät. Die Kabelfarben und Klemmen kann ich raussuchen wenn du willst.
Der erste Schalter für das Bremslicht selbst schließt den Stromkreis wenn du auf die Bremse trittst. Der zweite für das STG öffnet wenn man die Bremse betätigt. Wenn du den zweiten weglässt oder die beiden Schalter nicht synchron schalten gibt es eine Fehlermeldung (blinkende Vorglühleuchte). Am einfachsten ist es wenn du einen Bremslichtschalter vom Audi (z.B. der alte A4) verwendest. Der hat vier Anschlüsse und ersetzt die beiden anderen Schalter.
kramer,'index.php?page=Thread&postID=115765#post115765' schrieb:hallo brauche foto was fürn kabel unten am das bremspadal geht und welches an die wegfahsperre an schwarzen box geht habe hier auto was teil geschlachtet ist innenraum kabelbaum ist raus und habe mir schon bei ebay was besorgt habe aber weis nich wo es hinkommt gruß marco
Hast du ein Glück, dass überhaupt jemand auf deinen charmanten Rechtschreibmüll ohne Punkt + Komma antwortet.... :fuyou_2:
Mod
so nun hat sich heute was getan
alter motor ist ausgebaut, der verbogende schlossträger durch unfall wieder gerichtet.
motorraum wird jetzt noch angeschliffen und lackiert.
motorlager demontiert und neu gelagert
Na dann viel Spaß beim schleifen! Steht mir ja auch noch bevor!
Dichtest du den Motor neu? Den Zahnriemen machst du doch bestimmt im
ausgebauten Zustan, oder
